Пожалуйста помогите найти схему БП FSP group inc
4 Апр 2012 - 22:09
bekas252
1
Пожалуйста помогите найти схему БП FSP group inc fsp300-60gen/
Очень благодарен откликнувшимся!
Розыск схем БП
Part 2
nonick, ну а другие кто менять то будет?
Заменил его и писк пропал :) к компу
шутите? это как... вонь на глаз, цвет на
nonick, чтобы сидеть и кандёры менять, схема как-то
Внешне все кондёры в норме, если придраться то
Привет всем! имеется БП Powerman ip-s350q2-0 снял
FS , Green_Tech_MAV-300W-P4 http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Помогите найти схему бп Gembird 330W ШИМ
Думаю, основной источник не сильно отличается от Linkworld
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите найти схему
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске схемы для блока питания
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите найти схемку
33 ком - оранжевый, оранжевый, оранжевый, золотистый.
Ребята, может кто знает, где найти схему такого
По этой схеме это R12.
Эта схема не подходит?
Попробуйте 100ком, 1ватт. Если дежурка будет пищать, то
Нашел точно такой же блок. Некоторые детали почернели,
Положите картинку в архив. Движок форума ее пережал. Неясно,
Исправил нарисованное. Посмотри еще раз
А обратную сторону?
А вот ее обратная сторона.
нарисуйте кусок схемы или выложите фото
UAM, выкладываю плату БП PATRIOT ATX-400W. Стрелкой показано
Подскажите пожалуйста номинал сопротивления R7 (между выпрямителем и
Ищу схему для s9-300PIV. Внешний вид блока - http://76.my/Malaysia/mini-power-supply-suit-small-casing-rm80-1101-05-itworld2u@1.jpg,
Ищу схему на NaviPower NP-A600. на обратной стороне
99% за то что это 2SC945 или аналог.
БП Gembird AT200W. Пробит один диод RL207 сетевого
S1nSa1, а чем эта не подходит?
Помогите найти схему БП Colors iT 400-SCE Основной ШИМ
Здравствуйте! Кто нибудь скиньте пожалуйста схему БП COLORS it
Добрый день,ищу схему БП Ipower ip-300W P4, S/N:SY-00361610,Нет
добрый день я начинающий опыта не так много
Что значит "Вспыхивает и все"? Горит или потом
Здравствуйте, мне отдали плату от блока питания Chieftec
Согласно даташиту http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/169191/ETC2/PS222S.html на 4ую ногу ризистор не
У себя я этот блок ещё не включал,
Вобще то в даташите описаны важные емкости, и
SpIZER , спасибо за схему, завтра буду
SpIZER, мелкие в базах ключей влияют
Ну наверно так и предется поступить, менять все
Схему так и не нашел. Но за то
lesovich, похоже, это FSP. По схеме
оЧеПатка по фрейду получилась :) Не, на FSP не
Поиск схемы / совета Хороший кЕтайский блок питания -
Требуется схема, БП RS-500-pcap-J3 Выгорели диоды первички D209L -2шт,
Подскажите, а где искать схемы ИБП ? В
спасибо! да наверное. исходя из похожих схем спасибо
Для тех кто в железе блок питания PowerBox.
2.7 кОм. 2.2 были только в FSP-145. Диод, наверное, FR157
да оба резистора
Я впервые слышу о таком БП. Отрисуйте схему,
Возле второго транзистора тоже выгорело? Там же одинаковые
Почему?
Это совсем не то
БП switching power supply (GOLDEN FIELD) mod.ATX-SH560 ШИМ
valera3008, схема дежурки PowerMaster 250вт должна
Нет нужно другой
По ходу нашёл похожую дежурку и определил, что
Здравствуйте очень нужна схема на бп PB450W не
Помогите определить модель блока питания, ну и собственно
Здравствуйте. Ищу схему на это чудо @Lux
здрасте.. помогите пожалусто со схемой бп Linkworld LW2-350W...я
valjk, возьмите любую из "схем", где
Помогите схемой БП Linkworld LW2-350W на плате LEC-026
нужна схема дежурки jnc sy-sg6105
помогите плиз найти схему zippy HG2-6400P
помогите со схемой на БП Delux DLP-390A ШИМ вроде
Круглые, с 2 ногами в термоусадочной трубке? Варисторы.
Приветствую всех. помогите пожалуйста найти схему БП Thermaltake
Помогите найти схему БП ATX 350W. ШИМ
Помогите найти схему блока питания CHIEFTEC BPS-650C.
Да в общем-то нигде. Смысла разрисовывать почти одинаковые
Всем доброго дня. Нужна схема или совет с
В курсе,в интернете написано. Но я плохо разбираюсь
Полные аналоги микросхемы KA7500B —
Здравствуйте. Я ищу схему блока питания с маркировкой
Боюсь, что может быть короткий виток в
На ремонте находиться бп EVM-4607-06 460 ватт, состоит
LEXSAZORG - вы гугле не пробовали посмотреть..что
Нужна схема UTT MAV-300W-P4 они сильно не совпадают
Разыскиваю схему Cooler Master RS-430-PMSP model
роман_костин, смотрите что ответил alphan100 в посте перед
дайте схему пожалуста чифтек cft-430-p12s
nica141 (гость) посмотрите 1 пост в теме
gordeew, на это похоже? JNC_ATX Основной
Добрый день. Вышел из строя блок питания Macropower: MP-300AR.
Разыскиваю схему thermaltake 480w ADP помогите кто чем
AlexandrBelov , посмотрите схему в книжке "Источники
Есть блок питания PC6100L-083610620 от Shuttle. Не могу
Привет всем! Очень нежна схема на Блок питания ATX
Имеется блок питания ENH-0746 на базе шим контроллера
Почитайте темы типа "срабатывает защита...". Ну и, конечно,
Спасибо UAM. а по неисправности - может чё
3528 А схему можно использовать от FSP145-60. 3528 содрана
Ищу схему FSP ATX-300GTF, микросхема стоит FSP 3582.
эту схему не встречал. Что там
Разыскиваю схему Cooler Master RS-460-PCAR-J3
вот блин не досмотрел спасибо
Эту? http://www.rom.by/files/FSP145-60SP.zip
разыскиваю схему на FORTRON/SOURSE MOD FSP145-61GN шим
gvirpis , уточните на чем собран Ваш
Добрый день форуму! Помогите, пожалуйста, найти схемы сразу на
Ищу схему БП Delta electronics inc. DPS-450DB S
Ищу схему Блока питания HEC-250ER
Svandrew, а какая точная модель UPS? если типа таких
помогите найти схему блока питания для UPS socomec
3N60, 4N60...
полевой 2N60 на какой можно заменить
Посмотрите на Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)
Здравствуйте! Прошу помочь со схемой на блок питания
В дежурках стоят или 2SC945 или 2N2222(или их
Где-то так:
bkos , вы хоть покажите на плате
Схему на БП FSP ATX-250GTF никто не встречал?
Транзисторы не взаимозаменяемые.
Здравствуйте! Прошу помочь со схемой на безымянный блок
Здравствуйте уважаемые спецы. Помогите найти схемку на БП FSP
Есть алгоритм ремонта импульсных блоков питания, если всеж
To savely Спсибо за совет Я стараюсь восстановить всё как
А Вам важен оригинальный, какя понимаю? Ибо если
День добрый всем! Ищу схему блока питания компьютера Atari
TL431
IC2 трехножечная... по виду как транзистор
IC2 - 3 ноги...
На 2005Z схем нет. IC2 - 3 ноги?
Уважаемые, помогите с схемой на БП CFI-S150X (на
Tocuk, возьмите схему на таком же ШИМе -
По этикетке трудно что-то сказать. Если возможно -
Привет, форумчане! Помогите найти схему БП GoldenPower 350w
Model:HP-550-G14C нужна схема разорвало микросхему на плате.
Если есть желание подождать неделю, пару недель,
Отметил красным эту платку. Тут чтобы отследить(отрисовать) надо
Религия не позволяет отследить ?
а на 10 ног платы контроля, впаяной в
Отрисовывается элементарно.
Ищу схему FSP Epsilon 900. Особенно интересует схема
нужна схема на блок питания phihong
Те пару буковок, что Вы указали практически не
ищу схему бп PSV 350W BSV1 ...
Нужно только 14 в? Проще отказаться от TSM111
Спасибо. А не подскажете чайнику ,как обмануть супервизор
В "китайцах" вместо входного дросселя стоят перемычки. А
То есть ,если использовать БП в качестве зарядного
Он спасает электрическую сеть от помех из БП.
Да, большое спасибо за совет. После замены варисторов
Ну, так может и схема не нужна ?
Помогите люди добрые найти схему блока Lite on
В свобоном доступе есть Reference Design .
FSP300-60PLN pliz c ML4800 , 20n60c3
R4, R7 между базой и эмиттером - 2.7
to UAM http://s009.radikal.ru/i308/1105/78/2de159d816aa.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1105/10/86a3adc00b47.jpg Q1 и Q2 транзисторы 13009, тоже
Помогите найти схему БП OCZ600SXS
wolf24, схем именно под эти блоки
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти схемы на 2 БП 1)
ViTaLcHi, какие в нем микросхемы ?
Подскажите пожалуста схему на Бп gembird 300w !
Внутри деглюков могут стоять разные потроха. Уточните, какие
Здравствуйте. помогите найти схему для БП - kyp-375atx
UAM Спасибо. Да, конденсаторы там потекли.
Шансы нулевые. Резистор 22 ом, но я ставлю
Ищу схему бп LC-B300 ATX
Здравствуйте, может есть у кого схема блока CODECOM
Да тут я в курсе, питание разное у
UC3842,43 и UC3844,45 не взаимозаменяемы. Вместо 3844 можно
Ребяты, оченно нужна схемка Power Suppli модель АР5-2 Шимка
Указывайте какие микросхемы, ключи и прочее установлены в
Ищу схему БП ASUS atx-500h,мощность 500w,заранее большое спасибо на
Схему от Delta найти нереально. Создавайте новую тему,
Здравствуйте! Помогите новичку найти схему от блока питания
помогите плиз, ищу схему для FSP ATX-400PNF
В нормально работающей схеме MJE13009 и 2SC2625 одинаково
Спасибо.Тогда есть надежда найти схему. Из практики, какой
Да. Аналоги.
Если корпуса у 2SC2625 и D209L
К сожалению, по внешнему виду радиатора определить схему
Мерял выпаянный, завтра отрисую цепь(или скорее послезатвра) -
В наличии этого блока питания нет и не
Добрый день, ремонтирую впервые FSPшник(до этого не доводилось),
спасибо!то что надо!
тема про такой БП -
Здравствуйте,помогите,пожалуйста схемой юлока питания ISO-450PP 4S/
Здраствуйте! Помогите найти схему БП FSPower ATX-300A
Can someone provide me for Newton NSP-180BP in
Dmitry_ara В этой теме написано: http://www.rom.by/forum/HIPER_typeM_630W_sgorel_osnovnoj_istochnik?destination=node%2F21768
Плиз есть у кого-то схема Chieftec 650 14C
Здравствуйте! Нужно определить номинал резистора блока питания Espada
Здравствуйте, выложите пожалуйста схему блока питания Thermaltake Toughpower
Делают как раз потому, что это недорого,
КПД выше. А чем она отличается от TNY267?
Нигде не могу найти ответ... Почему современные мощные
Отремонтировался БП:-) Лёгкую муку конечно пришлось принять, ибо плотность
R1+R2=1.5MOhm, те по 750ком каждый На 4 ногу -
Думаю, R2=R1, А остальные не сильно отличаются
Вот так выглядит сверху 680APD
А чего фоты гонять по сети? Я и
Ну хорошо. А вот на этой схеме из
Спасибо за ссылку, но я этот PDF уже
- лежат и ждут кого-то прямо
Да, UAM, может это и SG6848 в SMD
Я знаю только одну 6-ногую микросхему SG6848.
Нет, эта версия 680APD очень хороша, в отличии
- что-то не стыкуется. Как только
Ребята, помогите найти схему Thermaltake Purepower 680APD W0049
- чтоб найти на сайте инфу
Ребята, может есть у кого схема или ссылочька
За 4-5 дней схема легко отрисовалась бы
Цитата: maco May be AIC1686? alex_supe (гость) писал(-а):
На корпусе не указана модель и производитнль. Блок
Спасибо, починилось. Первый раз я ту схему видел,
Учти, что ШИМы AT2005B и просто 2005 совершенно
Ребята, может есть у кого схема или ссылка
May be AIC1686? Дежурный
Ищу схему БП ATX. На плате надпись "MPE-8932".
очень не популярная модель. Врядли найдёте. Может создайте
Нужна схема БП HP-L1520F3P блок греетсабнапряжение завишеною На
IW1688 = SG6105 И схема думаю мало отлтчается от
Ищу схему БП! Производитель POWER MAN модель на наклейке:
Ну, как я и писал, схема Sunny должна
Ошибочка вишла. Полевиков-2. РСВ 1-не распаяная.Дежурка в норме.Есть
Как они могут быть во вторичных, если находятся
Два полевика (силовых) соединены паралельно, а два остальных
А как они подключены ? Все 4 параллельно
4 ключа 9N90C
Ключей 2 ? PCB1 не распаяна ? Посмотрите на
Нужна схема БП Switching Power Supply KY-500 ATX
Оригинальную схему вряд-ли найдете. Используйте даташит на CM6800/ML4800,
Здравствуйте! Помогите найти схему на БП HP-
Очень нужна схема БП Zalman ZM460B-APS
Товарищи! Искать схему нужно не по модели БП, а
Может есть у кого-нибудь схема HuntKey LW-6500HG.Вообщем дело
А может у кого то есть схема PowerMan
"Может кто сможет помочь схемой на FSP ATX-400PAF.
---> Нда, а Google
"SG6848_SG5701_SG5848_LD7535_LD7550_OB2262_OB2263- это аналоги
OB2262 - такое "счастье" (DIP8) видел в гембирте
Добрый день Уважаемые! Помогите новичку найти схему на
Сделай фотку, а на ней поверх вычерти куда
Вот может кто сориентируется! Файл прикрепил! Красный крестик это
А на TNY267 собрать? Дешевле получится.
Кто-то мешает прочитать документацию на OB2262 :)?
Здравствуйте! gembird CCC-PSU4x 400w Дежурка OB2262AP Разобрал и увидел то что
ой, и правда, сорри совсем после праздником крыша
Так наверное это не TL494, а 2003 или
нет эти сопротивления идут с маленького трансформатора через
Это между 12 ногой и 8, 11 ?
БП Linkworld LW12-350W на плате есть надпись LPG-2.01 LEC-022 Шим
to gekiish! Обратите внимание на "Правила создания тем"
спасибо за ссылочку.такая схема есть.у меня дежурка
to gekiish: Вот подобная схема. 3510 и 7510 почти
имею блок .на плате Х2-1А.РСВ ШИМ DBL494,супервизор ТРS3510P,монтажку
Добрый день,вечер всем!!! А где берут схемы ?,
