Вобще то в даташите описаны важные емкости, и формула для расчета парамертров защиты по току (страница 9).
Ну а можно еще так (если упращенка из даташита не понравилась): супервзор PS222S имеет аналог WT7525, смотрим схему с таким супервизором например вот эту, на четвртой ноге стоит резистор 100 Ом. Т.е. номинал R56 нашли (хотя на мой взгляд этот номинал вообще не критичен, и перемычка вместо резюка ни как не повредит блоку питания). Посмотри на сехму она по элементам должна примено совпадать с твоей, если да, то возьми элементы от туда (все схемы примерно одинаковы).
PG припаян к +5В, для того чтобы обойти защиту. Если хочешь все по чесноку то надо вернуть PG на место.
