Отдали недавно нетбук со схожей проблемой. Запускается, горит индикатор питания и дальше не запускается. Разобрал, потрогал проц греется, кулер на 1 сек. стартует после включения дальше не работает. Вставил батарейку, заряжается. Стал лазить по форумам в поиске решения проблемы: решения с перепрошивкой не подходят слишком дорого и долго, диагностикой - влом, с этим долго нужно разбираться. Наткнулся на совет сбросить биос, сделал после этого все заработало. Эта страница 3я по запросу "samsung n150 не включается", поэтому написал сюда. Как одно из возможных решений проблемы, может кому-нибудь пригодиться.
