Вrаt, вообще-то не мГн, а мкГн
Касаемо видяшки:
1. Включить и замерить напруги на выходах стабов. Если не работают - чинить. Если питание в норме, то переходить к п.3 ч.2
2. Дросселя фиговые. Можно попробовать заменить колечками с соответствующими параметрами, проверить транзисторы и кандёры на выхлопах.
3. Включить и замерить выходные питания. Если в норме, но видяха не определяется, то наверняка классический отвальчик. "Дунуть" на кристалл и проверить снова. Заработала - сколько проживёт-всё её.
Касаемо видяшки:
