Попробуйте прозвоните вторую ногу шима с базой Q8. Если все нормально, то тогда ищите шим для замены.
Еще как вариант проверки шима: у Вас же второй преобразователь работает, а шим думаю в нем такой-же, что и в питальнике для памяти. Вот попробуйте поставить исправный шим в нерабочий питальник, потом включайте карточку и замерьте напряжение. Должно быть около 2 в. Если после переустановки напруга появится, то однозначно шим. А если нет, дальше надо копать.
