не работает. мать выдает 1 длинный 3 коротких писка.
на видеокарте два элемента (на фото черные, большие, квадратные). около них на другой стороне платы характерные темные пятна.
Стоит чинить или на свалку?
И что это за элементы ? (IR5 на фото)
Вrаt, вообще-то не мГн, а мкГн
Касаемо видяшки:
1. Включить и замерить напруги на выходах стабов. Если не работают - чинить. Если питание в норме, то переходить к п.3 ч.2
2. Дросселя фиговые. Можно попробовать заменить колечками с соответствующими параметрами, проверить транзисторы и кандёры на выхлопах.
3. Включить и замерить выходные питания. Если в норме, но видяха не определяется, то наверняка классический отвальчик. "Дунуть" на кристалл и проверить снова. Заработала - сколько проживёт-всё её.
да-да, спасибо что поправили... для милигенри там должно витков "чуть больше" быть, которых при этом токе ниак не уместить в такой объём феррита))... сути это не меняет если автор не знает "что эт там такое бальшое чорное", ему стоит сначала узнать что это, для чего это, как работает... ну а потом можно и за ремонт браться.
А объяснять ему принципы работы pwm контроллеров/мосфетов / дросселей и вцелом dc-dc преобразователей как-то не особо охота. Гугл поможет- это всё давно в интернетах выложено и разжёвано
это всё разъяснено прямо здесь, на этом форуме. СТоит только поискать. Я бы сразу заподозрил 3918, 3919. Ну и дроссели поджаренные сразу менять (а то новые горелые транзисторы сильно огорчают).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
маловероятно... в 90% случаев дохнет верхнее плечо dс-dc уводя в к.з. шину 12В т.е подозрение на 3918, 3919 будет лишним иначе было бы к.з....... а в случае к.з "1 длинный 3 коротких писка" нехаректерно ))... есть 3 вариатна: 1 нет питания, 2 дохлый гпу, 3 биос ( если шили могли не то зашить)
Ну да. я не сильно разбираюсь пока во всем этом, но стараюсь понять. И учусь на реальных примерах и проблемах. А читать все подрад нет не времени ни возможности.
Поэтому и спросил что это за элемент, почему под ним все прокоптилось, и если оно так, так может и нефиг даже дальше разбираться и просто легче выкинуть.
Чип грел - не помогло. тоже самое.
Щас буду мерить напруги.
Да работает у вас преобразователь питания. Выдает положенные ему 2 вольта для питания памяти. Измерьте напряжение питания процессора на другом (других) дросселе.
при проверке в закрытом состоянии на выходе 0,463-0,470V
в открытом - 0,410-0,417V
чооо? Вы как проверяете? Замерте напряжения питальников... Если оно есть проверьте видится ли карта (гпу), запустите с работающей видюхой и например nvflash ( DOS) или GPU-Z ( win) проверьте наличие вашей подопытной... Если не поятно объяснил читайте интрукцию по ремонту видюх, питальников, проверке мосфетов.... добрые ремонтнеки всё описали и выложили в интернет ( поетому теперь каждый второй крутой ремонтнег и вы сможете им стать через пару недель эксперементируя и читая инструкции))) )...
Касаемо видяшки:
...ложки нет
т. 89276219324
3818, 3919 соответсвенно G-S-D:
2.91V - 212V - 12.24V
4.06V - 2.04mV - 2.12V
Да и сигнал с мамки щас такой: 1 д - 3 кор - 2коротких подряд - 8 коротких. дальше тишина
выпаял 3918 и 3919.
