Поменял ШИМку еще раз с трупа Foxconn. Напруга на процу появилась, мамка ожила, теперь придется смотреть температурные режимы работы ШИМа и полевиков. Посмотрел осциллом сигналы, на затворе полевиков K3918 при включении 0.3V через секунду 0.4V, установилось питание процессора 1.3V (проверял тестером), на затворе полевиков K3919 - импульсы (осцилл старенький видно только на уровне 3V верхнюю границу).
Иногда бывает долго запускается, скорее всего что-то не так в обвязке ШИМ, а может и отвал сокета
Пошел тестить...
Меня интересует вопрос импульсы же должны быть на затворах обоих плеч полевиков? У меня получается только нижнем плече.
Пока измерял, произвел около 10 вкл/откл и опять на затворе нижнего плеча 12V (выход микросхемы LGATE3), походу последний ШИМ умер! Проц уже другой включал.
Пошел тестить...
