maco , спасибо но как его
11 Июн 2012 - 23:29
iso
45
-2.95
, спасибо
но как его выпаивать-припаивать? там же всё такое мелкое.
ECS GeForce7050M-M V2.0 умирает ISL6566
После включения, мать завелась на 4 сек, затем
Не городите огород, сейчас плате меньше всего нужны
Поставил еще по одному D472 в LGATE, там
Есть у меня донор GA-MA770-DS3 с таким же
Порошковое железо в качестве сердечника любит делать гадости
Проверил, все целые, дроссель? а что с
Дросселя проверить (заменой, например), смотреть резисторы на затворы
Поработало все это 15 минут - все
хех, так термовоздушки у меня нет. только два
Промышленный фен купи, по началу им пользовался,
Сейчас я поиздеваюсь - ручками и термовоздушкой,
iso Я издеваюсь , конечно
автор, не могли бы нарисовать мне в теме
Выпаял полевики, проверил - оказался убитым один D472
Транзисторы заменил, жду теперь ШИМ
Тогда меняйте все транзисторы. А по осциллограф Вы
Да, есть такое, через делитель, да и
Проверять все по новому: мелочь вокруг ШИМа, его
Замерил еще раз, на этой микрухе есть
По поводу VREF. В явном виде не указали
Поменял ШИМку еще раз с трупа Foxconn. Напруга
У меня есть еще один труп на такой
В измерениях не ошибся, мерил осциллографом, несколько
To maco - что-то я
Никто не запрещает ШИМу поддерживать
В принципе, никто не запрещает работать ШИМу. Мелочь никакую
Питание ШИМа, управляющие сигналы (VCC, PVCCx, Ref, VIDx,
VCC - 5V VID0 - 0V VID1 - 2V VID2 -
Проверил полевики вроде все нормальные, поставил обратно, после
maco, спасибо![](/images/koloboks/hmr.gif)
