без процессора 60 ом с процессором 23
25 мая 2012 - 23:06
KillerSS
10
без процессора 60 ом с процессором 23 ом
Chaintech 9BJD-D100C(Socket-478)
Я уже их три раза отпаивал и прозванивал
Верхние транзисторы лучше прозвоните.
Блок питание отключается на первых секундах. Вмомент включения
Исток верхнего непсредственно соединяется со стоком нижнего. Почему
Проверил все шесть транзисторов верхние и нижние. Сделал
Проверить можно посмотрев появление импульсов на затворах транзисторов
Я скачал, первая часть контроллера построена HIP6301 вторая
После кондесаторов схема очень проста - идет шина
Короче транзисторы Все целые я их выпаял и
17 и 21 Ом - это что Вы
Прозвонил все. На двух IRL 3715s G-S
Для нижних транзисторов это нормальное сопротивление. Прозвоните ещё
сопротивление 29 ом в обе стороны. Куда
Конечно могут звониться, главное, чтобы не
Проверил, три транзистора IRF3711S D-S звонятся в обе
Хотите научиться, скачайте даташит микросхемы ШИМ-контроллера и изучите
Блок питания заведомо исправный, прозвоню ещё раз транзисторы
23 Ом - это далеко не короткое. Вы
А без процессора "КЗ" есть? Сопротивление по питанию
