Прозвонил все. На двух IRL 3715s G-S сопротивление 17 ом на третьем 21 ом. Я понимаю проверить остальные питающие напряжения- это ЮМ и СМ и напряжение для памяти ? ,а мерить напряжение память и процессор установить на плату? или можно без них.
