С такой материнкой другое чудо наблюдалось. При подаче дежурки все нормально, - стоит, ждет включения. С кнопки включается и работает нормально. Но стоит ее выключить из винды - через пару секунд включается сама снова и работает дальше. То же самое, если принудительно выключить кнопкой - через секунды 2-3 сама включается. Такое наблюдается пока снова не уберешь дежурку.
Дело заключалось в батарейке
