Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный старт) стартует нормально, грузит операционку и работает без проблем, но стоит произвести перезагрузку либо выключить а потом снова включить- комп не запускается. Если в дальнейшем обнулить BIOS (извлекая батарейку) предварительно откинув разьемы питания с материнки- компьютер стартует нормально. Процессор, память, видео исправны и проверенны на других машинах. Батарейка в норме. Жду ваших советов Господа.
Один в один проблема. У меня еще один симптом есть после включения системник на 2-3 секунды оживает и работает как обычный затем просто тухнет как будто питание выключили по прошествию 3-4 секунд заводится и работает как надо.
Блок питания новый только что купленный.
