Странная работа Biostar 945P-A7B
Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный старт) стартует нормально, грузит операционку и работает без проблем, но стоит произвести перезагрузку либо выключить а потом снова включить- комп не запускается. Если в дальнейшем обнулить BIOS (извлекая батарейку) предварительно откинув разьемы питания с материнки- компьютер стартует нормально. Процессор, память, видео исправны и проверенны на других машинах. Батарейка в норме. Жду ваших советов Господа.
комп не запускается
Это:
1. Не включается БП, кулеры не крутятся и т.д.
2. БП включается, но нет осмысленного старта платы.
Если второе, то из простого - воткнуть посткарту и смотреть, на каком коде затыкается.
Аватар пользователя lons
Попробуй блок питания))
При первоначальной загрузке грузит, дает зайти в БИОС, но после выбора опции сохранить настройки (даже если ничего не менялось) перезагружается, стартует БП, вентиляторы работают и на этом все заканчивается. После сброса БИОС стартует без проблем.
Посткарта есть, что бы посмотреть, на чем стопориться?
POST cart отсутствует.
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, без обнуления с извлечением батарейки, загружается только один раз. При перезагрузке или загрузке повторной без обнуления(отключения питания и извлечения проводов) всё гудит, есть сигнал системного динамика что всё в порядке но на мониторе НИЧЕГО. Монитор и видеокарта рабочие, проверенные. Думаю дело в материнке! У кого ещё какие со
ИМХО, я бы поставил на ЮМ.
Что за ЮМ?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
С такой материнкой другое чудо наблюдалось. При подаче дежурки все нормально, - стоит, ждет включения. С кнопки включается и работает нормально. Но стоит ее выключить из винды - через пару секунд включается сама снова и работает дальше. То же самое, если принудительно выключить кнопкой - через секунды 2-3 сама включается. Такое наблюдается пока снова не уберешь дежурку.
Дело заключалось в батарейке:)
Один в один проблема. У меня еще один симптом есть после включения системник на 2-3 секунды оживает и работает как обычный затем просто тухнет как будто питание выключили по прошествию 3-4 секунд заводится и работает как надо.
Блок питания новый только что купленный.
