За чудеса логики и хроническое оформление
30 Июн 2012 - 18:54
doomnik
Модератор
1252
234.21
RavD писал(-а):
Включается при подключении
RavD писал(-а):
Раскачку менять?
За чудеса логики и хроническое оформление темы вопреки
"руководящим указаниям"
автор вместе с темой перезжают в Песочницу.
Microlab 300 сам включается при включении
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
этой МС нет.
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений.
Не должно. Если напряжения в норме, меняйте
За чудеса логики и хроническое оформление темы вопреки "руководящим указаниям" автор вместе с темой перезжают в Песочницу.
