этой МС нет.
2 Июл 2012 - 17:00
RavD
2165
21.34
или LM339
этой МС нет.
Microlab 300 сам включается при включении
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
этой МС нет.
За чудеса логики и хроническое оформление
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений.
Не должно. Если напряжения в норме, меняйте
этой МС нет.
