Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить от микросхемы, оно задаётся внешними элементами. Вот стандартная схема, применяемая во многоих БП. При подаче питания и появления напряжения на 12 ножке, появляется 5В на 14 ножке. В исходном состоянии Q12 открыт за счёт подачи смещения на его базу через R69. От 5В будет протекать ток через Q12 - D28 - R57. Падение напряжения на R57 будет напряжением на 4 ножке. При подаче сигнала PSON транзистор закроется и на R57 не будет падения напряжения, что позволит запуститься блоку.
Вы паяете неизвестные б/у микросхемы? Почему в первом случае было 3,7В, похоже на правду, а после замены микросхемы 0,8В. При напряжении 3,7В блок включаться сам не может.
pson.GIF 3.65 КБ
