Да ужас какой. Дело в инвертере или в питании/управлении инвертером.
На инвертер приходит с платы 19в(в случае зарядки)/12-11в(если от батареи) - эти питания подаются на инвертер всегда когда есть батарея и/или зарядка. Далее - два управляющих сигнала: EN - 3.3в и Adj - от 0 до 3.3в, оба этих напряжения подаются после включения ноутбука кнопкой и должны зажигать лампу. Итак, на инвертере, после появления изображения, дожно быть - 19/12в, 3.3 - EN и около 3в Adj.
