http://www.partsdirect.ru/goods/86763/ http://ic-chips.ru/catalog/?id=%C30005530 Эти магазины не устраивают? Можно и других нагуглить.
14 Сен 2012 - 08:22
igils
10650
922.31
Asus EE 1005HA не включается
Что тут скажешь? Снимайте, проверяйте.
Подключил отжигалку калится все же CU1.
Мульты на десктопных платах меняю это не проблема.
Только по нагреву. Не должен он сильно греться.
А не снимая мульт можно определить дохлый или
Я же Вам да же картинку показал, как
Возможность поднять до 3В нет, БП выключается при
Первое намного менее вероятно, чем второе. Готовы к
На коротящий контакт PL11 подключил 1В. Греются то
Начните пока с PL11. Посмотрите, что будет греться. Ну
БП больше 1.3В не дает, выключается. Подал на
Снятие PQ5, PQ6, PQ2 - пустая трата времени.
Скинул PQ5, PQ6 кз осталось. Отпаял PQ2 и
Амперы можно резистором регулировать - закон Ома знаете?
ЛБП нет, есть только регулируемый по напряжению БП
Что выпаивать - Вам решать. Потребители: Сеть, ЮМ,
Отзвонил 7 и 11 ноги, скинул PL11. На
Каким образом тогда Вы получили на 17 выводе
Дорожки 15 и 25 - 0.7 Ом, 7
А 15 и 25 не звонятся? Вроде спрашивал
Дорожки на плате.
Звонятся 7, 11, 16 ноги у кого -
5LDO это регулятор напряжения на основе транзистора? Снял
Я не про сопротивление 1-3, 2-4 спрашивал, а
Нет, это на я :). Проидентифицировал
Это Вы туда LM-393 поставили или уже
Нашел пробитый смд 12W. Если смотреть тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/12
Разобрал свою билиберду. 1. Напутал с IOR
Пока вот эта билиберда не
Вместо этого стоит IOR P952M F8707. Ноги
Я бы не к 16 ноге RT8205 цеплялся,
Это при снятом MB39A132 подключить к 16
Подключайте ЛБП, ~3в с ограничением тока в1а -
Снял контроллер, дорожки не слипнуты. КЗ не пропало.
Может КЗ было и до замены MB39A132, и
Менял только MB39A132 и W06. Может КЗ
Приехали... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Т.е.
С АКБ+ БП - нет. Сопротивление относительно земли
На 16 ноге (VIN) питание есть?
Как я понял это мс с маркировкой CL-BK.
Дежурка как себя чувсвует? (RT8205, +5VA, +3VA).
Подключил АКБ и БП. На 23 ноге 0.3В.
Зарядка запрещена. Но опять - не упоминаете, установлена
0V, сопротивление 23кОм.
На 23 ноге сколько?
Соротивление оттносительно земли 23кОм.
VREF -0.3V А по даташиту - 5В. Короткого на
VREF -0.3V, ACIN-1.7V, ACOK-0.3V с подключенным БП без
Спрашивал про питание от БП с установленной АКБ. Сгореть
Это от БП. С батареей даже 19В нет,
Это с установленной АКБ?
Перепаял теперь не греется. На 1 и 24
Ну 19в / 2,5Ома - как же не
Это VCC - 2.5Ом. Обозначений на плате
1. После установки контроллера сопротивление относительно земли ее
Заменил W06 и MB39A132, запуска нет. В дежурке
Долго - это каждый решает сам. Клиент согласен
Заказать не вариант, т.к. далековато живу, доставлять долго
Есть аналог на контроллер? В магазинах нет.
Без замены контроллера если и поставите транзистор -
Нашел одну штучку W06 и еще S2A по
На гигабайтах 1000 серии по несколько штук стоят
Так и написал потому что штук 25 пересмотрел.
Ну дал же я Вам маркировки. На обычных
Нашел только W1P, но тут http://caxapa.ru/codebook/?search=W1P выходит PNP
Мало. Контроллер тоже ищите. Последний раз брал в
Сопротивление на 1 и 24 - 7.3Ом. Транзистор
У ней, родимой. Часто такое бывает от переполюсовки
Это у MB39A132?
Это p-n-p транзистор. PMBS3906 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf Нет такого -
Нашел рядом с MB39A132 смд W06 90 c
Замеры: PQ1 (вроде рядом с VGA), MB39A132 -
Напряжения на VCC MB39A132 нет. Вокруг микрухи то
Страница 3 - смотрим условия подъема напряжений и
Так точнее - зарядка(БП) и АКБ есть.
Попробовал - действительна. Скорее всего, регистрации требует, я
Не скачивается пишет "Ссылка на запрашиваемый файл
Схему сейчас качну, вроде ее тут не было,
Если, как Вы говорите, АКБ заряжается, уже не
Дежурные питания? По всей плате ничего нет. На
Дежурные питания?
Есть. Сказали что просто не включился после
1.3G нету. Есть 1.1G http://www.4shared.com/rar/mMaVeQjf/1005HA.html Зарядка АКБ есть? История
