Я бы не к 16 ноге RT8205 цеплялся, а к дорожкам пожирнее. Схема есть, а вот зачем она Вам, так и не понял. Не хотите пользоваться, и все тут.
1. Схема, лист бумаги и карандаш. Как называется по схеме питание на 16 ноге RT8205? - AC_BAT_SYS. Вбиваем в поиск в акробате и помечаем на бумажке всех потребителей и "размыкатели" - перемычки и дроссели. Заодно по маркировкам на микросхемах ищем соответствие на плате, раз нет шелкографии. Зарисовываем всё, что нашли, где находятся, с какой стороны - если нет памяти.
2. Снять процессор, прозвонить все транзисторы в подозреваемых цепях. Если не нашли пробитый -> п.3
3. PQ1 (AP4957GM, SO-8). КЗ на 5,6 ноге есть? Вот где-то здесь и цепляем ЛБП.
P.S. Про напряжение и ограничение тока с ЛБП уже сказал. Если есть возможность на плате отключать от питания потребителей по отдельности - пользуемся для локализации КЗ. В таком случае ЛБП подключать к локализованному участку (если не смоли найти источник КЗ иным способом).
