рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
не сильно силен (еще пока в электротехнике)
рекомендую почитать про DC-DC и про линейные преобразователи, чтобы по деталям видеть их на своей плате.
тестер найду
думаю, что пойдет любой мультиметр в пределах 200р.
по буквам что делать
отпаять разъем 6 пин. Паяться будет плохо, так как вокруг много "земли" и "+12" пластин. Желательно подогреть аккуратно, например, лампочкой. Неплохо поможет оловоотсос (за 50р). Можно сплав Вуда (150р упаковка, хватит примерно на 300 таких операций:) ) втирать горячим паяльником в имеющийся припой, это существенно понизит температуру плавления.
Затем чистить уголья как вокруг, так и внутри отверстий и добиваться того, чтобы
1) +12 не замыкалось на GND
2) +12 и GND доходили без обрывов до преобразователей
3) чтобы сигнал наличия коннектора доходил куда следует. Вряд ли он теряется по пути, скорее около разъема дорожка могла отгоретьНаличие подключенного коннектора определяется так. В вилке весь ряд из 3-х ног подключен к земле. А на разъеме карты только 2 с краев. А центральный в этом ряду на плате должен быть подтянут высокоомным резистором резистором к +, а при подключении вилки на нем получается GND. Это касается 6-pin разъема. 8pin под руками нет, но, думаю, там аналогично.
Разъем обратно не впаивать. Воспользоваться 8pin, а если карта захочет 6 pin, то припаять его проводками к пластинам, но только не в дырки разъема во избежание нового межслойного замыкания.
Надеюсь, что все получится. У меня у дочери насквозь прогоревшее видео стоит, а у родителей насквозь прогоревшая матплата. Все замечательно отчистилось и починилось.
помогите с PALIT 465GTX
  • а как с ним шаманить если бы я
  • теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
  • кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
  • После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
  • отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
  • Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
  • рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
  • спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
  • Если такие карты отправлять на донора, то
  • гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
  • 1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
  • я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
  • Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
  • оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
  • опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
  • Вам виднее. :-)
  • если бы звонился на землю, я бы написал
  • snAke666 Если бы вы догадались
  • спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
  • Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
  • Безсмысленная затея ИМХО .
  • Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
  • после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
  • Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
  • понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
  • Была бы она рабочая, вы бы
  • ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
  • один длинный,3 коротких- не видит видяху.
  • да я в этом полный ноль)))я думал может
  • Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
  • спасибо:-) жду
  • Я так смотрю это почти гтх470. У меня
  • ну что никак ???а то я не могу
  • если воткнуты все штекера то эфект такой же
  • Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
