:) Удачи! И провода припояйте так, чтобы попарно соединить
:) Удачи!
И провода припояйте так, чтобы попарно соединить фазы питания с 12в с теми ,где 12в нету, т.е. чтобы на каждой фазе было по 12В. А то как Вы нарисовали может получиться, что 12В появится на третьей фазе, но на 4 так и не будет. Чтобы уж наверняка. Я бы еще замерил есть ли +12В на стоке транзистора верхнего плеча питальника памяти, если его там не будет, то проводок нужно будет подпаивать и туда, а то напруге на памяти неоткуда будет браться.
преобразователи и память выдержат долго, а вот гпу очень быстро без холодильника может стать плохо. Вы сначала короткими включениями проверьте появилось ли питание гпу и памяти, установив заранее щупы в нужном месте и включая питалово на пару секунд, этого хватит чтобы увидеть напругу. Если напряжение появиться, то можно систему охлаждения прислонить не прикручивая и поддерживая ее запустить комп на долго и проверить есть ли изображение.
Только сейчас в голову пришла мысль, нужно проверить напряжение питание микросхемы шима, если чехарда с +12В в фазах питания началась без одного разъема доп питания, то возможно чехорда с напругами может быть и в другиъ местах, но нам пока главное получить напруги на процессоре и памяти, как появятся, то можно будет копать дальше, если понадобиться конечно.
Блин, еще мысля. Щас вот даташит открыл на шим, все таки правильнее будет припоять повода к фильтрующим конденсаторам по 12В. А то получается от 12В запитываются еще и драйверы, а то может так получиться, что драйверы не запитаються и напругу на двух фазах мы так и не получим. В общем у самого края карточки есть конденсаторы, замерь напряжение на них, на каких-то должно быть 12В, на каких-то нет, вот ты соедини проводками лучше контакты (или контактные площадки) по 12В между конденсаторами. Так будет уже совсем правильно.
Нога шима для измерения напряжения шима по даташиту 35-я VCC, напряжение на ней должно быть от -0,3В до 7В.
помогите с PALIT 465GTX
  • а как с ним шаманить если бы я
  • теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
  • кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
  • После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
  • отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
  • Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
  • рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
  • спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
  • Если такие карты отправлять на донора, то
  • гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
  • 1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
  • я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
  • Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
  • оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
  • опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
  • Вам виднее. :-)
  • если бы звонился на землю, я бы написал
  • snAke666 Если бы вы догадались
  • спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
  • Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
  • Безсмысленная затея ИМХО .
  • Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
  • после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
  • Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
  • понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
  • Была бы она рабочая, вы бы
  • ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
  • один длинный,3 коротких- не видит видяху.
  • да я в этом полный ноль)))я думал может
  • Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
  • спасибо:-) жду
  • Я так смотрю это почти гтх470. У меня
  • ну что никак ???а то я не могу
  • если воткнуты все штекера то эфект такой же
  • Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
