После зачистил но ДО
зачистил попробовал запустить
После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно при помощи тестера убедиться в том, что действительно "зачистил". Иначе получается
опять начало искрить где и раньше
Сейчас, похоже допеклось до короткого с +12 на GND по доппитанию, вследствие чего
с ней комп вообще не стартует
Еще раз рекомендую подковаться по DC-DC преобразователям, идентифицировать их на плате, найти дороги питания, ведущие к ним (они в палец толщиной). И методично чистить дочиста, включая переходные отверстия, в которых может быть межслойное замыкание. Для чистоты эксперимента можно поснимать мосфеты (они, судя по фотке, в крупных корпусах, снимать и ставить их сравнительно легко, но если обычным паяльником, то заточить специальным образом жало и подогреть снизу электролампочкой. Подробнее - в разделе "Технологии").
Но первична схема преобразователя, спроецированная на конкретную карту, чтобы видеть: "Вот эта дорожка к верхнему плечу, а вот обратная связь через делитель ..."
помогите с PALIT 465GTX
  • а как с ним шаманить если бы я
  • теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
  • кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
  • После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
  • отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
  • Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
  • рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
  • спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
  • Если такие карты отправлять на донора, то
  • гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
  • 1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
  • я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
  • Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
  • оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
  • опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
  • Вам виднее. :-)
  • если бы звонился на землю, я бы написал
  • snAke666 Если бы вы догадались
  • спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
  • Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
  • Безсмысленная затея ИМХО .
  • Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
  • после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
  • Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
  • понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
  • Была бы она рабочая, вы бы
  • ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
  • один длинный,3 коротких- не видит видяху.
  • да я в этом полный ноль)))я думал может
  • Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
  • спасибо:-) жду
  • Я так смотрю это почти гтх470. У меня
  • ну что никак ???а то я не могу
  • если воткнуты все штекера то эфект такой же
  • Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
