...но сначала правильная диагностика.
28 Окт 2012 - 20:28
Umnick
1114
32.29
Gigabyte GA-8I915PL-G Не работает со вторым слотом памяти
Судя по даташиту гнезда это не питающий
А не проще ли подтянуть проводками?
Проблема была обнаружена. Стал проверять каждый контактик в
Блин он на зло в ремонте уже
Ага, опять осциллографом, в момент включения. Довольно короткий
К сожалению вторые слоты оказались ддр2 памятью
Если радиатор с винтами это нормальное продавливание?
Не знал. Учту
To Umnick: за предложения термотеста интела
Не знаю даж. Если есть энтузиазм и мать
Что то не охота с севером делать операций
Всё же память работает с севером. Термотест ему.
Нажал не чего не произошло даже посты
Попробуйте,, может быть определитесь.
Попробовать слегка нажать?
Полагаю у вас оторван пятак по севером. Возможно отвал.
Сколов не увидел. Прозвонил каждую ножку у
Осциллом бы питания посмотреть. И поищите сколы, снесённые
Попробую Неа пока нету жду когда сделают
Прошейте более ранний BIOS. Осцилл есть?
АПМ нету сплошные 15н03 биос последний
Попробуйте прошить BIOS. APM есть на плате?
Кароче тема наверно забыта, но актуальна. Проверить всю
Да я мелочевку проверю, если не найду поставлю
Зачем сразу такой плохой диагноз. 775
Подпаленый северный мост
Понял пошел звонить
Resistor networks (4x56 Ohm) and individual resistors
на канал.
На руках нету такой мамки, поэтому не могу
эти резисторы я так понимаю сборки с обозначениями
Вроде одна на все слоты, но через свои
Смотреть резисторные сборки по терминаций? На каждый слот
периодически встречаются изделия с ударами в резисторы
слот в порядке питание терминаций есть... проводники тоже
остается только догадаться в таком случае
само собой последняя версия. я всегда это делаю
Bios перешивался?
Эм... а как это к моему случаю относиться?
Почитайте.
Забыл сказать что обгоревших\порваных дорог нету. Обрыв между
Обрыв ищите.
Да пробовал 3 проца Celeron 3.33 Celeron 3.20
А другой процесор пробовали?
