Кароче тема наверно забыта, но актуальна. Проверить всю мелочевку тогда не успел отложил с подпиской. Сегодня до мамки докопался от слота до резистора и от резистора до терминатора все ок хоть кол чеши.... Еще случайно вставил пост карту и что увидел Я! ВЕСЬВПУХУЯ стопориться на посту c3. Взял лупу 15 кратную одел осмотрел кондеры сборки все дороги которые на виду, внимательно осмотрел слот. Все идеальненько. Самое странное если во второй слот вставить старющую 128 планку запуск идет успешно. Шо за фигня?
ЗЫ имеется вопрос. У мамки завод наверно предпологал 4 слота памяти, есть 2 слота не распаяны. Если я перенесу один из слотов в первый канал (распаян второй канал) будет ли работать? Не распяных сборок не углядел. Если я вдруг криво выразился слоты памяти сейчас находятся 2 и 4. 4 Не работает. Его перенести на 1 и получится два слота 1 и 2. Как бе двух каналка робить не будет, но она не важна
