ШИМ на Foxconn a6vmx - ISL6566. Действительно, если поставить процессор, то писк пропадает, напряжение на Vcore из "пилообразно - ступенчатой" формы средним значением 1,5V становится чистеньким 0,8V. Но 0,8 это уже маловато.
Далее про Vcore.
После принудительного выключения напряжение во второй раз не появилось. Появлялось оно только в момент выключения либо старта. Вытащил-вставил проц снова - опять появилось. Возможно, отвал сокета, на надавливание и прочие подвижные операции не реагирует.
Когда напряжение отсутствует значения основных ног на ШИМке такие: VID0-VID4 - по 1,8V (Кстати, это тут как 0 или как 1?); ENLL-3,33V; FS-1,21V; PGOOD-0V, PVCC1-PVCC2 - 12,45V; VCC-4,95V.
Когда напряжение есть -PG равен 3,33V. Остальные не успел глянуть. Теперь никак даже 0,8 не получается посмотреть. Хотя без проца гонит своих полтора вольта и пищит как раньше.
На счёт колодок под батарейки - не знаю, не было бы старта, если бы был плохой контакт, да и Vbat =3,07. Точно не в ней дело.
Сокет внутри красивый, без изъянов.
С процом пост не показывает. По-прежнему не выключается принудительно.
Далее про Vcore.
