Сегодня несколько раз проскакивало нормальное напряжение на процессор только после замыкания PW_ON на работающей плате. После 4-х секундного замыкания плата выключалась, однако через 0,2-0,4 сек включалась снова уже с напряжением в 1,28V на процессоре. Пост коды не пошли в этот момент.
Часовой кварц не генерировал из-за того, что не было пермычки CLR_CMOS в положении normal. Перемычки не было вообще.
С чего-то решил поставить намордный светодиод PW_LED. Так вот он при выключенной плате мигает с частотой в 1Гц, но это когда плата только что выключалась. Если долго стояла без питания, то при подаче напряжения светодиод не мигает. Когда плата работает - полноценно светится.
Какое то подобие спящего режима?
Цокет греть? Напряжение -то было. Только так и не уловил при каких обстоятельствах.
Ещё на флешке биоса при включённой MB на всех ногах, кроме одной 3,3V, когда MB выключена - 3,3V на одной; 0,8 на второй, на остальных по нулям.
