Принесли - отсутствовало Vcore, ШИМ показывал всякую ерунду на ногах управления транзисторов. Заменил - напряжение появилось, только стал пищать вероятно дроссель Гц эдак на 300. Проверил все мосфеты и конденсаторы, всю мелочь вокруг ШИМа проверил, детали исправны. После выпайки дросселей писк пропал... (вроде логично). Пока в таком положении плата и осталась.
До пересадки ШИМа был ещё симптом: плата не выключалась принудительно. Собственно и после пересадки шимки она не выключается.
Питания памяти хорошие, моста - в норме, PCI слотов - в норме. Генерация на клокере присутствует.
Без CR2032 не стартует даже. Батарейка 3,01V.
Не заметил генерации на часовом кварце. Заменил - результат тот же, генерации нет.
Ресет появляется на контакте А15 PCI слота после включения и никуда не пропадает зажми контакты PW_ON хоть на 10 сек. Из обвязки около кнопки проверил всё - ничего подозрительного. На RESET никак не реагирует.
Всё греется в пределах нормы, горячее всего - клокер (МС), во время писка в течение пары минут нагревались мосфеты и дроссели.
Биос пока не шил - нечем, на неделе к коллеге съезжу пощупаю флешку.
На отвал слешка протестил - безрезультатно.
Ах да, стояли АРМ - заменил, выбросил.
Чего пищит-то? Что я ещё не посмотрел?
Чего не выключается? Мультик тоже ещё не щупал основательно, но это последняя причина, которую я вижу. Помогите
1.Так и начните с самого начала - ШИМ по VCORE Вам не понравился - а посмотреть, что он сейчас выдает на затворы транзисторов, что твориться на дросселях?
2. Что за APM меняли, где, на что, и самое главное - нафига? Умалчиваете.
3. Напряжения в норме и появилось - это конечно здорово, только для остальных людей на форуме - это пустой звук.
Ничего не сказано про процессор, память, БП - живые, неживые, поддерживаемые? Что показывает посткарта?
1. Посмотрю.
2. Я не помню уже, что там были за АРМ. Были они в питальнике памяти и севера и ещё где-то. Они целые. Просто репутация этих транзисторов и частота их выхода из строя заставили меня сделать эту операцию. Я думаю, что это по дефолту стоило бы делать
3. Вам нужны точные замеры напряжений? Напряжения памяти и других устройств не отклонялось в сторону больше, чем на 0,05 В. по документациям и даташитам. Не, ну если надо - я напишу.
Процессор атлон 2800, тестовый. Всё живое, всё рабочее и поддерживается. Посткарта ничего не показывает. Ибо до замены шима не было питания процессора, а после замены шима я ставить проц побоялся.
ШИМ тестировался на рабочей мат. плате. С донора, у которого не было проблем с питанием процессора снимались детальки, стоявшие в обвязке шима. Заменил все конденсаторы. Резисторы так проверял. Ничего подозрительного не нашёл.
Да, давайте начнём с VRM процессора. Так чего оно пищать может?
Неплохо бы заглянуть в даташит на ШИМ (какой?), сравнить с тем, что есть на самом деле, может что интересное увидится.
Боитесь поставить процессор - ставьте эмулятор его или нагрузку. Или то, что не жалко.
Пробегала пол-года назад плата от Gigabyte под AM2+, точнее сейчас не вспомню. ШИМ VCORE - ISL6312 (или что-то рядом). Так при включении без процессора то же начинала свистеть и задирать искомое напряжение (по показаниям тестера) выше 2-х вольт. С установленным любым (из поддерживаемых) процессоров напряжение VCORE соответствовало норме, на дросеелях была чистая генерация, на емкостях - чисто, без пульсаций. Всевозможные стресс тесты прошла без нареканий.
У этих плат, кстати, самые отвратительные колодки под батарейку, какие только видены были - смотрите, чтоб этот мелкий паршивый гнутый боковой контакт контачил с "+", а лучше всего эту колодочку заменить на приличную (любую другую). Отвал сокета ладно, вы откройте верхнюю крышечку аккуратно и посмотрите, не загнуты ли там контакты снутри (это случается, когда юзера втыкают проц в закрытый сокет, или "под углом в 45 градусов").
Проц втыкать нада, VRM что без проца выдавать будет - лешему одному известно
С генерацией часовой должно быть нормуль, иначе с кнопки не включалось бы.
З.Ы. Сорри, невнимательно прочитал сначала - так в чем проблема? Что ж мать на постку без проца покажет
ШИМ на Foxconn a6vmx - ISL6566. Действительно, если поставить процессор, то писк пропадает, напряжение на Vcore из "пилообразно - ступенчатой" формы средним значением 1,5V становится чистеньким 0,8V. Но 0,8 это уже маловато.
Далее про Vcore.
После принудительного выключения напряжение во второй раз не появилось. Появлялось оно только в момент выключения либо старта. Вытащил-вставил проц снова - опять появилось. Возможно, отвал сокета, на надавливание и прочие подвижные операции не реагирует.
Когда напряжение отсутствует значения основных ног на ШИМке такие: VID0-VID4 - по 1,8V (Кстати, это тут как 0 или как 1?); ENLL-3,33V; FS-1,21V; PGOOD-0V, PVCC1-PVCC2 - 12,45V; VCC-4,95V.
Когда напряжение есть -PG равен 3,33V. Остальные не успел глянуть. Теперь никак даже 0,8 не получается посмотреть. Хотя без проца гонит своих полтора вольта и пищит как раньше.
На счёт колодок под батарейки - не знаю, не было бы старта, если бы был плохой контакт, да и Vbat =3,07. Точно не в ней дело.
Сокет внутри красивый, без изъянов.
С процом пост не показывает. По-прежнему не выключается принудительно.
0.8В, с учетом поправок на измерение - вполне нормальное стартовое напряжение.
Оставьте цокет в покое. И ШИМ VCORE тоже.
Теперь поясните, что значит:
Уровень 3,3в или "0"?
И разберитесь с часовым кварцем. Осциллограф к нему подключать через высокоомный делитель, амплитуда там ~250мВ. Срывается на ура.
Так не появляется же напряжение больше. Проц рабочий остался. Хорошо, пока оставлю.
Про ресет - при включении появляется 3,3 V, так и остаются.
Про делитель не понял. Разве не из-за входной ёмкости осцилла срывается генерация?
Пощупаю мультик заодно. Он тут Fintek F71882FG.
Сегодня несколько раз проскакивало нормальное напряжение на процессор только после замыкания PW_ON на работающей плате. После 4-х секундного замыкания плата выключалась, однако через 0,2-0,4 сек включалась снова уже с напряжением в 1,28V на процессоре. Пост коды не пошли в этот момент.
Часовой кварц не генерировал из-за того, что не было пермычки CLR_CMOS в положении normal. Перемычки не было вообще.
С чего-то решил поставить намордный светодиод PW_LED. Так вот он при выключенной плате мигает с частотой в 1Гц, но это когда плата только что выключалась. Если долго стояла без питания, то при подаче напряжения светодиод не мигает. Когда плата работает - полноценно светится.
Какое то подобие спящего режима?
Цокет греть? Напряжение -то было. Только так и не уловил при каких обстоятельствах.
Ещё на флешке биоса при включённой MB на всех ногах, кроме одной 3,3V, когда MB выключена - 3,3V на одной; 0,8 на второй, на остальных по нулям.
