логично перемычка/предохранитель.
кстати на счет резистора 0 ом. смысл тогда в оном? как то не логично.
да проблема, на что менять?
я обычно над этим не парюсь просто снимаю с первой попавшейся под руку 560. но если нет аналогичных карт даташит гляньте и поставьте той же ёмкости.
шить потом на видехе или предварительно надо в программаторе шить?
да можно и на видюхе . обычно без проблем. со второй картой естест-но.
AT24C04-10PC DIP8 ATMEL EEPROM: 4K(512*8) подойдет на замену?
нет
gtx 560 нет изображения
