Думаю - да. Как подтверждение - с его выхода должно приходить на вход второго стабилизатора.
Без трафарета:
1) готовые шарики (ICH4 - 0,76мм). С донора остатки старых шаров снять оплеткой, промыть, очень тонкий слой хорошего флюса, горку шариков и расталкивать их по посадочным местам. Потом на минимуме воздушного потока оплавлять. Как-то так в общих чертах.
2) Делаете паяльником ровные сопли (морковки) и сажаете их на каждый пятак чипа. Потом оплавляете. Очень геморно.
3) Снимать с платы - донора мост со флюсом. При должном навыке - снимается с более - менее ровными шарами, на которые и ставится.
4) купить чип - он будет с шарами.
Без трафарета:
