To Orest: In =
To Orest:
с этой мамой вылетел БП
не включается полный 0, подключил БП, южный мост греется примерное 40-50градусов примерно, а возле него элемент Q19 очень сильно греется а именно 1117 - интегральный стабилизатор
In = 5v, Out = 1v
Этого не достаточно? На выходе стабилизатора в деж. режиме засажено напряжение, он греется, калится ЮМ, какие еще нужны доказательства? То, что выход стабилизатора на землю звонится? это и без замеров понятно.
To Димас:
Замерьте сопротивление на всех ножках Q19 относительно земли.
P.S. IMHO: От этих замеров мост не воскреснет.
Не включается материнская плата EP-4PEA9I
  • Измерить все напряжения с подключенным БП, но не
  • На стоке верхнего плеча преобразователя питания процессора... а,
  • Dr.Rer.Nat - ну , хорошо
  • Мда, жуткая какая-то картина, похоже, что КЗ по
  • Димас - а если замерить сопротивление
  • Да, его отсутствие - не помеха.
  • Без аудиочипа плата запустится???
