БП работает по сей день, теперь уже с
14 Фев 2013 - 00:44
Dnepr1000
344
0.27
БП работает по сей день, теперь уже с Е8400-полёт нормальный. )
Zalman ZM460B-APS -дымит дроссель(вроде-большое кольцо с толстым проводом обмоток)
Всем привет! Тоже хочу заказать кольца для намотки
По сей день работает (постучал по дереву) :)
Ребята,я конечно не шарю сильно с этими дросселями,столкнулся
Какой параметр определенный? Кол-во витков и зазор
Да,я подумал-раз этот параметр определённый(судя по откликам-это встречается
Не включайте БП - и нагрева не
Прошла неделя,всё работает-но хотелось бы чтобы нагрева этого
Прекрасная температура для такого колечка. Проблемы начинаются,
Ок,спасибо всем откликнувшимся: сегодня получил по почте кольцо
Пример исполнения дросселя APFC (см. стр.
Использовал провод примерно такого диаметра (0.75) при ремонте
Решил не отходить от техпроцесса: заказал на сайте
Это и есть зазор. Бабах может быть в обоих
Доброго всем дня. Возникли некоторые соображения в
Обычно стоят или серозеленые или желтобелые. Поищите сообщения или
Подскажите,какого цвета выбрать нужно кольцо (исходя из данных
Выпаял и размотал я эту хренотень-кольцо 32 мм
Мелковаты будут. На мониторе одна девушка отписалась, что
Ok,спасибо что помогли прояснить-я например и не в
Dnepr1000, по поводу сердечника - утиль...
Dnepr1000 Дроссель APFC - написано же
Я уж было обрадовался шо это всего-то дросселёк:-)
даа... дал маху я... надо было фоток подождать...
Вот фотки
Читать внимательно и думать :).
Понятно,а его можно самому намотать? (витков там вроде
Это ДГС (дроссель групповой стабилизации).
