Да, сейчас попробовал. Старые снял, поставил новые (не
Да, сейчас попробовал. Старые снял, поставил новые (не с доноров). Заодно сфоткал осцилограф с подключенным блоком управления. Также прыгает 5В, монитор не включается, дело не в кондерах. Рисунок чуть изменился.
В цепи питания ШИМ? А что ж он при подключенной лампе работает? Нет, это не он. Я в предыдущий раз поменял ВСЮ обвязку ШИМ, включая саму ШИМ и даже трансформатор. Не помогало.
UPD: поменял ZD (на выходе 5В), поменял Диодную сборку силовую 5В, все так же...
oscil_new_cond.jpg 121.39 КБ
