Поменял С114, монитор заработал. До замены его действительно
Поменял С114, монитор заработал. До замены его действительно питающее ШИМ напряжение скакало от 4 до 8В, после замены стабильно стало 8,6В, это наверное мало. Но оно работает. Погоняю, отпишусь.
В прежний раз менял тот же кондер в похожей ситуации, это не помогало.
Сфоткал предателя, выглядит отлично, шляпка не вспучена, звонится тестером плавно меняя сопротивление до бесконечности.
Спасибо за помощь!!!
UPD: Кондера нового нет мелкого, чтоб влез туда, поставил с донора. Может быть причина пониженного напряжения в этом? С114
bad_cond.jpg 53.51 КБ
