Это, как бы, не нормально и не должно, но раз получается - пусть. По своему опыту - лучшая пайка у меня происходит именно на стабилизированной температуре; При не остывании и не нагревании. Объясняю это частичной прозрачностью платы для ИК лучей. То есть плата должна постоянно облучатся снизу(чип плывёт раньше с меньшей Т3, особенно с блестящими блямбами) Максимум у меня 225\230 град.
У вас стекло - возможно происходит подобное. Но всё равно пробуйте 7_0_5.
