Под нагрузкой в 100Вт падение 25.4мВ
14 Мар 2013 - 12:34
antikiller_bm
36
0.04
Powerman 550W не держит нагрузку по 12В
Ага. Или сборку на шоттки заменить.
ммм, доп. дроссель в канале перемкнули или чего?
Вроде работает.
Если в +12 замкнуть, там напряжение должно подрасти.
Стоят.
В +5 и +12 после ДГС дополнительные дроссели
эт нормально, остаются только сборки, там если честно
под нагрузкой когда он еще работает замерить падение
Да, измерительные резаки стоят. По всем каналам. Но
вариантов все меньше и меньше... а резисторы проволочные 0,01-0,05
Нагрузил БП - получил след. результаты: Нагрузка 5В
Завтра отнесу на работу его, там резаки есть
есть возможность заменить диодные сборки на более мощные?
А что это за схему Вы привели в
Не, так а что копать? Есть же некоторая
БП с большой вероятностью вышел из строя
Лейтенант очевидность... Откуда мне знать где там может
у описанной конфиги 80% нагрузки идет по +12В,
Непропаи обнаружить не удалось. Диодные сборки проверил. БП
с учетом предыдущего склоняюсь к непропаю - недели
Вроде как перестал держать нагрузку совсем. Активность видеокарты
Прошел месяц. Позавчера поиграл в Crysis 3, как
90% 3 вариант - Транзистор и TL431 на
Все. Источник отремонтирован. 5 дней полет нормальный. Что
Впринципе на работе есть осциллограф... Может с его
2-3 галогенки по 35 вт в канал +12,
Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось. Что-то
Пара блямбочек сплава Вуда или Розе
Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
А что, выпаять совсем никак? Тогда отбой. У
Ну так не на что менять. Надо на
По поводу -12 понятно - плавает из-за
Я еще раз уточнил одну вещь: комп вырубается
Нет, транзистор не заменен. Резисторы измерительные пропаяны, кондеров
А там кстати да, вполне возможно и стоит
Давайте все по порядку и подробно. Я запутался.
Тогда будем считать, что там стоит 7912. Если
А зачем вам это -12В, оно щас не
Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
Нагружаете каким-то древним компом, который совершенно не
Попробовал простучать слегка плату во время работы, ничего
При подключении БП к компа на -12 показывает
ну что, 12В чуть занижено, но это не
Нашел еще вот такую схему. http://savepic.org/2616743.png Она больше
Ну я же не могу 2-3 суток непрерывно
А как быть с бессвинцовым припоем? Его
Средняя температура по больнице... Вы хотите сказать, что
Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
Я читал, кроме того что в канале
Тут хоть кто-нибудь читает вообще сообщения, хотя бы
Что с напряжениями?
Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение
смотря какая система, 11,7 все таки маловато
Плату я хорошенько осматривал. И припой там
После 3х часового простоя я подошел к нему
Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах
А кто говорит про прогрев. Вот у меня
На электролиты не очень похоже. У них с
Отвечаем: Дежурку, да что их там так много
Не, ну InWin это ж, извините, не х...
Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь. Начинаем с
