Стоят.
14 Мар 2013 - 16:36
antikiller_bm
36
0.04
Стоят.
Powerman 550W не держит нагрузку по 12В
Ага. Или сборку на шоттки заменить.
ммм, доп. дроссель в канале перемкнули или чего?
Вроде работает.
Если в +12 замкнуть, там напряжение должно подрасти.
Стоят.
В +5 и +12 после ДГС дополнительные дроссели
эт нормально, остаются только сборки, там если честно
Под нагрузкой в 100Вт падение 25.4мВ
под нагрузкой когда он еще работает замерить падение
Да, измерительные резаки стоят. По всем каналам. Но
вариантов все меньше и меньше... а резисторы проволочные 0,01-0,05
Нагрузил БП - получил след. результаты: Нагрузка 5В
Завтра отнесу на работу его, там резаки есть
есть возможность заменить диодные сборки на более мощные?
А что это за схему Вы привели в
Не, так а что копать? Есть же некоторая
БП с большой вероятностью вышел из строя
Лейтенант очевидность... Откуда мне знать где там может
у описанной конфиги 80% нагрузки идет по +12В,
Непропаи обнаружить не удалось. Диодные сборки проверил. БП
с учетом предыдущего склоняюсь к непропаю - недели
Вроде как перестал держать нагрузку совсем. Активность видеокарты
Прошел месяц. Позавчера поиграл в Crysis 3, как
90% 3 вариант - Транзистор и TL431 на
Все. Источник отремонтирован. 5 дней полет нормальный. Что
Впринципе на работе есть осциллограф... Может с его
2-3 галогенки по 35 вт в канал +12,
Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось. Что-то
Пара блямбочек сплава Вуда или Розе
Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
А что, выпаять совсем никак? Тогда отбой. У
Ну так не на что менять. Надо на
По поводу -12 понятно - плавает из-за
Я еще раз уточнил одну вещь: комп вырубается
Нет, транзистор не заменен. Резисторы измерительные пропаяны, кондеров
А там кстати да, вполне возможно и стоит
Давайте все по порядку и подробно. Я запутался.
Тогда будем считать, что там стоит 7912. Если
А зачем вам это -12В, оно щас не
Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
Нагружаете каким-то древним компом, который совершенно не
Попробовал простучать слегка плату во время работы, ничего
При подключении БП к компа на -12 показывает
ну что, 12В чуть занижено, но это не
Нашел еще вот такую схему. http://savepic.org/2616743.png Она больше
Ну я же не могу 2-3 суток непрерывно
А как быть с бессвинцовым припоем? Его
Средняя температура по больнице... Вы хотите сказать, что
Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
Я читал, кроме того что в канале
Тут хоть кто-нибудь читает вообще сообщения, хотя бы
Что с напряжениями?
Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение
смотря какая система, 11,7 все таки маловато
Плату я хорошенько осматривал. И припой там
После 3х часового простоя я подошел к нему
Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах
А кто говорит про прогрев. Вот у меня
На электролиты не очень похоже. У них с
Отвечаем: Дежурку, да что их там так много
Не, ну InWin это ж, извините, не х...
Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь. Начинаем с
Стоят.
