Посмотрите сопротивление в этой точке (6-я нога)
20 Мар 2013 - 06:35
Antaresdnk
287
20.31
GTX680 Нет сигнала на монитор(
Добрый вечер, У меня возникла тоже такая проблемка. Видеокарта
Так что насчёт продажи?
Ладно спасибо за разьяснения))
Если не больше...
если этот вопрос ко
А что именно меняли не подскажите? И во сколько
зависит очень даже. по моей
То что это зависит от производителя - сомневаюсь.
Да какие тут мыслишки. Помер
Ну раз никто не знает где можно купить
На мертвой карте определить это, не проводя
Можете дать ссылку, я смотрел на ибее но
да где обычно, купить. всё
Непаянный донор с живым ГПУ... Де ж таких
я не "московский ремонтник", у
"Шары на шары"? А если слипнутся?
Чёта "плоховатые" ремотники у Вас
Написал в ЛС
Ладно спасибо всем за помощь и участие!
Временно восстанавливали контакт между ГПУ и текстолитом. ГПУ
Как-то странно он умер... С виду ГПУ как
Могу сказать что ГПУ, к сожалению, умер... А ввиду
Все ок, щас промеряю) вы уж меня извините
При отключенной и вынутой из системы. Падение напряжения -
Я правельно понял это нужно делать на включенной
Теперь поставьте в режим прозвонки диодов (при соединении
Просто Ом. Восновном 1.7 Ом показывает но бывает
Ом или кОм?
Изначально показывает 1.7 дале падает если подержать немного
Can be NCP4208 without 2 phases.
Чет даташита на этот шим не найти... Это
Ну вот щас замерил на всех стало 0.9-1.0
Уточните пожалуйста сопротивление на дроселях в верхней части
Так вот: NCP4206 GAA1151G Вот точно такой же стоит на GTX690\680
На них обычно ставят RT8802A. Не, либо не такой
В плане памяти ШИМ может не выдовать
Ну я тоже сразу понял что это нехорошо(
Как и предпологалось макс обороты = отсутсвие
Съездил в магазин приобрел новый мультиметр. Вообщем уж подумал
Про доп. питание не забыли? :) Ну если
Да я щас поставил в разобранно виде она
Дабы случайно не спалить карту от перегрева можете
все верно написал. для удобства ченый
Берете мультиметр, режим "постоянный ток, 20в" Черный щуп на
Вот фотографии вроде разрешение и качество нормальное, если
Да именно так и есть все время крутит
Если кулер на карте на максимальных оборотах то
Даже NVidia можно шить из под винды, на
Я согласен с Antaresdnk . Сначала
Затем, что это самый первый шаг в
Зачем что-то шить-собирать, если проблема с картой
Прошу прощения - а как шъют NV карты
Это все понятно я же написал что есть
Ставиться старенька PCI видеокарточка и с её помощью
Да я бы прошил да только как? Если
Возможно слетел биос. Перешейте и может случится чудо. Про
