Теперь поставьте в режим прозвонки диодов (при соединении щупов прибор издает писк)
Измеряйте по стрелкам "падение напряжения" на контактных площадках (один щуп на стрелку "1", другой на стрелку "2", потом так же на соседних, и далее вдоль всего слота.
"Падение напряжения" должно быть везде одинаковым.
Если на очередной паре прибор издаст писк - можете дальше не проверять.
