по пункам что меняли в обвязке? В
В дежурке менял два вздувшихся конденсатора. На капсоновские LZ. Дежурка работает нормально вроде, напряжения держит.
В обвязке 13009 - ничего не менял. Не нашёл что менять. Внешне - всё цело. Я эта, извиняюсь, в электронике по большому счёту - слаб.
Из того что видел вокруг радиатора на котором стоит мосфет дежурки и биполярники - (при снятом радиаторе с упомянутыми) - проверил всё. Диоды - вроде целы. (Мультиметр - погань класса М838. Прозвон диодов на ём есть) Диоды которые вокруг того радиатора в пространстве от входных конденсаторов и до трансформаторов (трансформаторов три в ряд) - проверил все (4 диода в пластиковых корпусах, 3 в стеклянных, все обозначены как диоды (D, стабилитронов (ZD) - не видел), пробитых нет. Сопротивление вроде вменяемое - 500-600 в одном направлении и гораздо больше - в другом.
Померил и все резисторы в той же области - вроде соответствуют маркировке. Правда, ничего не выпаивал.
Ни повреждений, ни потемнений ни на плате ни на деталях - не нашёл.
Трансформаторы проверил приборчиком CapEsrFBt Межвиткового - вроде нету.
Стояло ещё на каждый 13009 по конденсатору TEAPO 4.7*50. тот же приборчик показывает 4.9мКф, но ESR - 4.4Ом, на одном и 4.7мКф и ESR 4.9Ом на другом. Почитал всякое в интернете - где считают максимально допустимым ESR для конденсатора 4.7*50 в 5 Ом, где - в 3 Ом, а где и больше десяти Ом.
Ссылки которые смотрел: pro-radio.ru/measure/10628/ (тут пару таблиц, в одной 3.0, в другой - на 50В нету, но на 35В- 24 Ома, на 63В - 19 Ом.
Мастеркит masterkit.ru/info/magshow.php?num=49 (таблица внизу страницы описания) считает иначе: 35В - 7.5 Ом, 63В - 4.2 Ом.
Учитывая, мой лично опыт, по которому беременный кондер на 1000 6-16В ёмкость может (по прибору) и особо не потерять, а вот ESR в те же 5-10 Ом заезжает (на новом Low ESR 1200*6.3В по прибору - 0.07 Ом, 1000*16 - 0.04 Ом, а на 47(не опечатка, именно 47 а не 4.7)мКф*50В обычном а не Low ESR конденсаторе - 0.68 Ом - понять целы конденсаторы 4.7*50 с БП или нет - не могу.
В общем, заказал по почте десяток Samwha 4.7*50 105град. (других не нашёл в радиусе досягаемости) Прийдут (через неделю) - померю. Но как-то не похоже это на конденсаторы (совет поменять конденсаторы в цепях базы на данной ветке - читал)
Умом понимаю, если упорно горит транзюк - то виновато его ближайшее окружение. Но понять что именно из него - ума уже не хватает. Посему и обращаюсь к более знающим людям.
// Отступление от темы - про маркировку резисторов на др. БП.
Другой БП - Sven вроде, ватт 300. С БП - включается, под небольшой нагрузкой (дохлая МБ 478 сокета+ целерон 2.13, питание процессора - от 12В) - работает, 5В - в норме (5.16), а вместо 12В - 10.8В. При очень небольшой нагрузке - другая дохлая МБ 775 сокета без ничего, без проца, без памяти напряжения БП - 5В - 5.23, 12В - 10.9.
На плате БП присутствует смущающая меня перемычка проводом, припаянная снизу на плату одним концом на жгут проводов 12В, другим концом - куда-то на резисторную обвязку шима (шим SG6105DZ) Паяна перемычка, по виду - как на самом заводе. Без неё - старт, уход в защиту.
Дальше для меня непонятное.
В холодной части стояло два резистора (не рядом) с маркировкой коричневый-зелёный-оранжевый-золотистый - эт 15 кОм, а по факту - там мультиметр 73 кОм на обоих выпаянных показывал. Как будто это фиолетовый-зелёный-оранжевый-золотистый (75 кОм.) Как не смотрел (под лампой с цветовой температурой 2700К и на улице) - да коричневый это цвет, не фиолетовый... Нашёл даже у себя такие же коричневый-зелёный-оранжевый-золотистый, посмотрел - цвета с теми что с БП совпадают, я вроде не дальтоник (на др. резисторах фиолетовый различал чётко, да и провод +5VSB пример же - перед глазами) померил - 15 кОм, блин, как и должно быть. Поставил найденные на 15 в блок - попытка старта (что с той перемычкой, что без) - и в защиту. Вернул обратно - работает, напряжения те же. (10.8 вместо 12) Выходные диодные сборки (две S20C40, одна F16C20) померил выпаянными - целы, вроде.
И тут я не понял - то ли у меня лыжи не едут, то ли китайцы не так резисторы маркировали, то ли ещё чего. Ну не должно ж само по себе у 2-х резисторов сопротивление одинаково в 6 раз увеличиться...
В общем, отложил я его в сторону. Ибо чудеса.
Вернувшись к АОпену - искал схему - да не нашёл, блин. Мож есть у кого...
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
