Здравствуйте. У меня сейчас точно такая проблемма с блоком
Здравствуйте.
У меня сейчас точно такая проблемма с блоком 300 ват Power Master.
Такая же схема, такая же обвязка, и такая же точно причина.
Пока спалил один раз два транзистора ST13009. Но они точно были исправны и сняты с хорошего блока питания на 400 ват.
Обвязку перед тем как заменил транзюки полность всю проверил. После замены транзисторов, включил блок питания через лампочку 100 ват, и всё ок. Тестер блоков питания показал все напряжения в норме и даже загрузил по 12 вольтам небольшую лампочку.
Собрал блок питания, и после включения в сеть, замерил дежурку, 5 вольт.
И как попытался его запустить на PS-ON, вентилятор слегка закрутился, и сразу взорвался предохранитель. Ключи полностью по всем ногам в короткое.
Вот через лампочку блок запустился и работал нормально, а вот как напрямую от сети, то ключи сразу выгорели.
У меня на замену есть ключи такие, и даже другие аналоги, но спешить их палить пока не буду.
Подскажите, может ктото знает ответ ?
Располагаю всеми нужными приборами, ESR, мультиметр, оциллограф, вообщемто всё имею.
Ранее имею опыт в ремонтах блоков питания, но вот с таким встретился впервый раз.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
