Трансформатор ведь развязывает. Постоянка не пройдет. И
если например на одном выходе шимки под один транзистор - нормальный сигнал, а на другом - просто +Х вольт, безо всякого прямоугольного сигнала то это ж, насколько я понимаю, и на мультиметре видно должно быть - в виде разного напряжения подаваемого на базу.
Трансформатор ведь развязывает. Постоянка не пройдет. И получается, сквозной ток может быть только если один транзистор не закрылся, а второй уже открывается. Так что тут все в базах ключей или в самих ключах, диодах параллельных им, кондере на 1 мкф. Или, если блок хреновый, неудачно сделана защита от перегрузки, то в силовом трансформаторе и его нагрузке.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
