В Аопен там, наверняка, была другая причина, а
В Аопен там, наверняка, была другая причина, а у Вас в Power Master, думается мне, были установлены перемаркированные или бракованные транзисторы. Если имеете, что-то типа С4106 или С13007 попробуйте поставить для пробы, а впрочем их хватит для Вашего блока. Перед включением проверьте ШИМ - питание, опорное напряжение. После включения блока (с защитной лампочкой) - посмотрите осцилограммы на базах транзисторов раскачки.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
