а ведь действительно, может и так быть!
7 мая 2013 - 10:53
Laserr
79
1.06
БП: 4.4 В на дежурке [решено]
Так и сделал в итоге. Лень было перепаивать.
:) А смазать?
В общем, как и думал - при питании
Там стоял 100/25, я без проблем установил 220/25 Проблемы
Чаще всего в такой дежурке на входе 7805
С13 и С31 заменил. С13 вместо 100/35 по
Допустимы. А С13, С31 еще не заменили? Поменяйте Q9.
Нагружал дежурку лампочкой 0.3А. Напряжение просело аж до
Выходное напряжение дежурки зависит от стабилитрона ZD1. Зависимость
С27 заменил, керамику повесил. Вопреки ожиданиям напряжение дежурки
С27 обязательно. И шунтируем керамикой. Стальные тоже не
Отчитываюсь: прозвонил оба провода от разъема до выходов
Вы меряете вход, а кондеры находятся за мостом,
У выключателя (если он есть) - контакты могут
