С13 и С31 заменил. С13 вместо 100/35 по схеме стоял 47/50. Пытался вставить Rubycon тех же параметров - не вышло, идиотский монтаж, а Rubycon вдвое толще. Поставил 22/50, за неимением лучшего.
Чудеса - без нагрузки напряжение стало 5.00В! (Впрочем, чудес не бывает - 7805 довольно точно держит напругу). А вот нагрузка лампочкой просадила напряжение до 1.5В. Но надеюсь, это из-за того, что дежурка запитана от 30В.
Q9 выпаивался, здоров, вернул на место.
