Допустимы. А С13, С31 еще не заменили? Поменяйте Q9.
22 мая 2013 - 22:42
8714
1027.43
Допустимы.
БП: 4.4 В на дежурке [решено]
Так и сделал в итоге. Лень было перепаивать.
:) А смазать?
В общем, как и думал - при питании
Там стоял 100/25, я без проблем установил 220/25 Проблемы
Чаще всего в такой дежурке на входе 7805
С13 и С31 заменил. С13 вместо 100/35 по
Нагружал дежурку лампочкой 0.3А. Напряжение просело аж до
Выходное напряжение дежурки зависит от стабилитрона ZD1. Зависимость
С27 заменил, керамику повесил. Вопреки ожиданиям напряжение дежурки
С27 обязательно. И шунтируем керамикой. Стальные тоже не
Отчитываюсь: прозвонил оба провода от разъема до выходов
а ведь действительно, может и так быть!
Вы меряете вход, а кондеры находятся за мостом,
У выключателя (если он есть) - контакты могут
Допустимы.
