Если не принимать во внимание точность измерения (местами), то вывод - "дежурка" работает.
На кнопку включения, как я понимаю, не реагирует, или не проверяли?
Проверяйте условия включения
0. Когда биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V (сигнал с датчика крышки)
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (выход на ЮМ).
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это общие рекомендации, могут немного меняться, в зависимости от схемы. Насколько помню, для данной платы наличие подключенного и исправного датчика крышки было обязательным (могу путать, но вроде).
