Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то не работает, или в чем вообще проблема? Адекватной нагрузкой для ATX блока питания является нагрузка, потребляющая ток сразу по нескольким каналам. В зависимости от платформы, соотношения этих токов могут быть очень разными, и иногда один блок может с одной платой включаться, а с другой - нет. Как правило, это может служить указанием на то, что блок неисправен, но не всегда. Вот, например, китайские "поделки" FST 400W могут очень нелюбить нагрузку по +12В. Провода тонкие, диодные сборки слабенькие, а заявлен ток в 18А. Но зачем о грустном...
Писк - явление не то что неприятное, иногда тоже могущее указывать на неисправности, иногда очень неприятные, типа завышения напряжения дежурки. У вас вроде как все нормально с напряжениями. Установите источник писка - будет и плюшевый мишутка. Какая лампа - тоже лучше указывать, это только вам остается очевидным и понятным.
