Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в первичке. И на выходе дежурки.
Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого канала (где емкости по 3300 и 2200), кроме отрицательных, по 0.47. А "в первичке" это
где?
2. Набить вазелином кулер.
Кулер набил солидолом с маслом вперемешку кстати кулер на подшипниках, это хорошо.
Удалось не так давно, получить кое какие запчасти с старого японского фотолаба, производства помойму Наритцу. Кулеров разных, насосов, помп, там уйма, управлялся этот аппарат Z80:) Отпахал лет 15 в фотосалоне у знакомого фотографа. В каждом кулере по 2 подшипника. За все это время(а куплен он был б\у) ни один кулер не вышел из строя!! Все на 24В но и на 12 отлично крутятся. 3 штуки взял на пробу, отчистил заправил - красота!! Вечные:)
3. Ободрать, если есть на резисторах 88 клей. А лучше - заменить эти резисторы.
Мастики на резисторах небыло. Пропаял всю плату, печать всмысле, для надежности.
Запищал транс JJ-300T
  • Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
  • scriptWs, FSP там избыточен.
  • Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
  • Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
  • А можно ли вместо электролитов ставить такие как
  • Нет. ===
  • Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
  • Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
  • А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
  • Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
  • Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
  • Со старых материнок и другого мусора. Да.
  • Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
  • Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
  • А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
  • Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
  • Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
  • они там скорее всего тоже нечестные. Только
  • По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
  • А если мост и термистор переставить с
  • Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
  • А заменить на 680 можно без замены сборок
  • ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
  • Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
  • Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
  • А если вместо электролитов поставить керамику на такую
  • В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
  • А а на какую емкость конденсаторы? И
  • В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
  • Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
  • JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
  • Пока что проблемы нету, но и БП в
  • Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
  • Напряжения с подключенной
  • Задача финального тура на международной студенческой
