Чтото невезет мне с этим блоком Проработал с ноября а сегодня были перебои с электричеством и опять неустойчивый запуск и шипение. Сейчас раскручу посмотрю что там опять
Заменил входные кондеры, были на 820мк, а прибор показал 420 Заменил мелкие кондеры... Проверил на материнке с процом по12В. Включается нормально. Дежурка в норме. После включения через сек 5 появляется стрекотание,.. видимо трансформатор. По 12В - 11.2В. По 5В всегда держится в пределах нормы. Если повесить лампу 6.3В на канал 5В.. то по 12В поднимается до 11.6В Стрекот пропадает. Так и должно быть или это с трансом чтот?
