Не исключенно конечно, тем более автор не писал
20 Авг 2013 - 08:51
Aleksey_56
2511
166.67
Не исключенно конечно, тем более автор не писал о какой либо диагностики, кроме замеров напряжения.
Radeon hd6870 не работает!
Поправлю сообщение. :)
snAke666, так если ваш источник агенство ОБС,
Так я ж написал чем я пользуюсь. :)
snAke666 писал( -а): возможно, я покажусь
Не приятная особенность СКФ в том, что при
Я пользуюсь универсальным очистителем. Но где-то в нете
Хотелось бы применить, но другова флюса в
Жаль конечно, что так вышло. Что ж Вы
Не качал, побоялся. Что делать. Правильно где то
На шарах чип качали? Может могли сильно покачать,
Прожарил, комп не стартует, на ГПУ 1 Ом,
Если греть без нижнего подогрева, то большая
Измерял сопротивление там же где и напряжение. Если
Примерно такие напряжения должны быть на ГП для
Такие значения - 0.975 В. В момент
Есть большое подозрение, что с питающими напряжениями у
Сделал более подробные замеры напряжения. Память желтым, ГПУ
Пусть одна фаза, но может 1.5 В мало
В данном случае, по питанию памяти всего одна
Была похожая картина на радике 6970. Там
Желательно посмотреть осциллографом на выходе преобразователя, но сомневаюсь,
А не может быть, что какая то из
А собственно зачем вам это нужно, преобразователь
Думаю для начала более детально измерить напряжения. Протестировать
Феном дунуть на кристалл в течении минуты
Вставляю картинку где, что измерялось! Красным напряжение
Очень похоже на отвал гпу. Сделайте термотест.
Имхо gpu отвалился. Где получены данные измерения?
